更换控制器里的sn
摩擦力文件的存储与使用
摩擦力文件的存储
软件上显示的SN是摩擦力文件的文件名中的一部分。一份摩擦力文件的文件名如 dynconfig_XI130501F53A17.yaml,其中XI130501F53A17是机械臂的SN.
在早期的xArm 中,摩擦力文件只存储在控制盒中,后面由于发现用户经常会更换控制盒,导致控制盒内存储的SN与机械臂标签的SN不一致,所以xArm 从1300版本版本开始, 摩擦力文件除了存储在控制盒里,还会另存储一份在机械臂上。Lite 6 和850 从第一个版本开始,SN 就同时存储控制盒和机械臂上。
摩擦力文件的校验
  • 固件版本<V2.4.0
    如果控制盒内没有摩擦力文件,固件可以正常启动运行。
    但是由于没有摩擦力文件,碰撞检测和拖动示教功能会发生异常。比如没有发生碰撞缺误报碰撞检测误报,或者发生碰撞但是没有触发碰撞检测。比如开启手动模式后,某个关节缓慢下坠,或者拖动时某几个关节拖动非常费力。
  • 固件版本≥2.4.0
    如果控制盒内没有摩擦力文件,固件启动后会报出C44错误,机械臂无法运行。
更换控制盒后重新加载摩擦力文件的方法
不同机械臂型号的摩擦力加载方法
除了比较早的产品xArm 5/6/7(XX1300 之前版本)外,机械臂的摩擦力文件都存储在机械臂上,只要在控制器固件启动后,拍一次急停,松开,就可以重新加载摩擦力文件。参考下表。
机械臂型号 摩擦力存储位置 摩擦力重载方式
850 机械臂&控制器 拍一次急停,松开
Lite 6 机械臂&控制器 拍一次急停,松开
xArm 5/6/7 (XX1300及之后的版本) 机械臂&控制器 拍一次急停,松开
xArm 5/6/7 (XX1300 之前版本) 控制器 使用GUI工具加载
xArm 5/6/7(XX1300 之前版本)使用GUI 工具加载摩擦力文件的方法
联系UFACTORY 技术支持,将机械臂SN发送给技术支持,技术支持发送摩擦力文件给你。
下载和运行GUI 工具,下载链接: http://update.ufactory.cc/xarm-tool-gui-2.16.10.zip
点击加载摩擦力文件按钮,加载摩擦力文件。加载完成后,重启控制盒生效。
